Όνομα: Σειρά ESA
$desc['phbanner']['alt']}
Σειρά ESA
Τριφασική I 5-30kW/5-108kWh
Η σειρά GoodWe ESA είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας που ενσωματώνει μετατροπέα, μπαταρία και διαχείριση ενέργειας, παρέχοντας αποδοτική, ευέλικτη και αξιόπιστη τροφοδοσία για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις.
Περισσότερα χαρακτηριστικά για εξερεύνηση
    Αξιόπιστη λειτουργία από -20°C έως +55°C
    AFCI 3.0
    <4 ms Εναλλαγή εφεδρικής τροφοδοσίας
Power in Silence. Life in Balance.
    1ο επίπεδο:
    Ξεκινώντας από την πηγή.
    Προσαρμοσμένος ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου
    2ο επίπεδο:
    Έξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας.
    Προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο
    3ο επίπεδο:
    Η σιωπή στα χέρια σας.
    Η πρώτη λειτουργία εξαιρετικά αθόρυβης λειτουργίας στον κλάδο
*5~8kW I Θόρυβος λειτουργίας μόλις 30dB σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C. (Οδηγίες του ΠΟΥ: τα επίπεδα θορύβου σε εσωτερικούς χώρους ≤30 dB(A) τη νύχτα συμβάλλουν στον ανενόχλητο ύπνο.)
Πιο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη. Σας γνωρίζει καλύτερα.
Μείωση έως και 30% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
Ο έξυπνος ενεργειακός σας εμπειρογνώμονας 24/7.
Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει την αυριανή ηλιακή παραγωγή και τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού σας χρησιμοποιώντας δεδομένα για τον καιρό και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας — έτσι το σύστημά σας γνωρίζει εκ των προτέρων πότε να αποθηκεύσει, να χρησιμοποιήσει ή να πουλήσει ενέργεια.
Με βάση την πρόβλεψη, η τεχνητή νοημοσύνη προγραμματίζει αυτόματα τη φόρτιση, την εκφόρτιση και την οικιακή χρήση στις καλύτερες ώρες — όλα εμφανίζονται με σαφήνεια σε έναν απλό πίνακα ελέγχου.
Συνδυάζοντας ακριβείς προβλέψεις και έξυπνο προγραμματισμό, η λειτουργία AI σας βοηθά να αποφύγετε τις τιμές αιχμής και να μεγιστοποιήσετε τη χρήση της ηλιακής ενέργειας — εξοικονομώντας έως και 30% στους λογαριασμούς σας σε σύγκριση με την παραδοσιακή λειτουργία TOU.
GoodWe AI Agent
Πρόβλεψη ενέργειας
Έξυπνος προγραμματισμός
Λειτουργία AI Εξοικονόμηση κόστους
Ισχύς που μπορείτε να εμπιστευτείτε
Προστασία 6 επιπέδων
    Προστασία σε επίπεδο κυψέλης
    Ηλεκτρική προστασία
    Δομική προστασία
    Προστασία σε επίπεδο παρακολούθησης
    Προστασία σε επίπεδο συστήματος
    Προστασία έκτακτης ανάγκης
Σχεδιασμένο για πυρασφάλεια
Η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη στο σύστημα, από το στοιχείο της μπαταρίας έως τον εσωτερικό σχεδιασμό προστασίας. Με πολλαπλούς μηχανισμούς πυρασφάλειας που λειτουργούν από κοινού, συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων και διατηρεί την αποθήκευση ενέργειας ασφαλή και αξιόπιστη.
  • Στοιχείο μπαταρίας LiFePO4 κορυφαίας μάρκας
  • Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
  • Θερμοηλεκτρικός διαχωρισμός
  • Πυρόσβεση με αεροζόλ
Σχεδιασμένο με γνώμονα τους εγκαταστάτες
10 λεπτά. Συνδέστε. Τροφοδοτήστε. Ξεκινήστε.
Σχεδιασμένο για γρήγορη εγκατάσταση. Οι μονάδες μπαταριών στοιβάζονται εύκολα με δομή plug-and-play. Οι ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης στο δίκτυο και στην πλευρά εφεδρείας εξαλείφουν την πολύπλοκη καλωδίωση, ενώ το κλιπ CT δεν απαιτεί κοπή καλωδίων. Χωρίς την ανάγκη εξωτερικού STS, η εγκατάσταση είναι απλούστερη και ταχύτερη — ολοκληρώνεται σε περίπου 10 λεπτά.
Θέση σε λειτουργία με 1 κλικ
1 εφαρμογή ελέγχει τα πάντα
Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη ευελιξία.
Επεκτείνετε ή αναβαθμίστε εύκολα το σύστημά σας. Συνδυάστε μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας, παλιές ή καινούργιες.
    Προσαρμόζεται σε σκληρές συνθήκες
    Από την αμμοθύελλα έως το παγωμένο χιόνι, το σύστημα έχει κατασκευαστεί για να συνεχίζει να τροφοδοτεί το σπίτι σας. Με προστασία IP66 από τη σκόνη και το νερό και αξιόπιστη λειτουργία έως -20 °C*, παρέχει αξιόπιστη ενέργεια ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
    Προστασία IP66
    Αξιόπιστη λειτουργία έως -20 °C
    *Η λειτουργία έως -20 °C είναι διαθέσιμη μόνο με προαιρετική μονάδα θέρμανσης.
    Ταχύτερη απόκριση, χαμηλότερο κόστος
    Κυψέλη έως 1C
    Με την τεχνολογία μπαταριών 1C, έχετε την ίδια ισχύ εξόδου με λιγότερες μπαταρίες — μειώνοντας το αρχικό κόστος και το μέγεθος του συστήματος. Η γρήγορη φόρτιση και εκφόρτιση εξασφαλίζουν ταχεία απόκριση σε ξαφνικές απαιτήσεις ισχύος, διατηρώντας την τροφοδοσία του σπιτιού σας ομαλή και αξιόπιστη.
    Μειωμένη αρχική επένδυση
    Συντομότερη περίοδος απόσβεσης
    Περισσότερη ηλιακή ενέργεια, περισσότερη ισχύς
    Απορροφήστε περισσότερη ηλιακή ενέργεια.
    Φορτίστε και τροφοδοτήστε ταυτόχρονα.
    Μεγιστοποιήστε την ενέργεια όλη την ημέρα.
    Με υποστήριξη υπερδιαστασιολόγησης Φ/Β 200%, ένας μετατροπέας 10 kW μπορεί να συνδέσει έως και 20 kW ηλιακών πάνελ — προσφέροντάς σας διπλάσια ηλιακή εισροή χωρίς αναβάθμιση του συστήματός σας, ενώ επιτρέπει ταυτόχρονη φόρτιση μπαταριών και τροφοδοσία του σπιτιού.
    Το σπίτι σας, πάντα σε λειτουργία
    Ενεργοποίηση. Ζωή χωρίς διακοπές. Ηρεμία.
    Ρεύμα παράκαμψης έως 80A
    Εφεδρική τροφοδοσία για ολόκληρο το σπίτι
    Η σειρά GoodWe ESA διαθέτει εσωτερική παράκαμψη 80A, υποστηρίζοντας εφεδρική τροφοδοσία για ολόκληρο το σπίτι, ώστε να διατηρείται η τροφοδοσία σε ολόκληρο το σπίτι σας κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW5K-ETA-G20
700 ~ 950
6.7 / 7.4
21 / 21 / 21
Max. Apparent Power to Grid (kVA)
5
5
GW6K-ETA-G20
700 ~ 950
8.1 / 8.9
21 / 21 / 21
6
6
GW8K-ETA-G20
700 ~ 950
10.7 / 11.8
21 / 21 / 21
8
8
GW10K-ETA-G20
700 ~ 950
13.4 / 14.7
21 / 21 / 21 / 21
10
10
GW12K-ETA-G20
700 ~ 950
16.1 / 17.7
21 / 21 / 21 / 21
12
12
GW15K-ETA-G20
700 ~ 950
20.1 / 22.1
21 / 21 / 21 / 21
15
15
GW20K-ETA-G20
700 ~ 950
26.7 / 29.4
21 / 21 / 21 / 21
20
20
GW25K-ETA-G20
700 ~ 950
33.3 / 36.7
21 / 21 / 42 / 42
25
25
GW29.999K-ETA-G20
700 ~ 950
40.0 / 44.1
21 / 21 / 42 / 42
29.999
