Η GoodWe παρουσιάζει τη νέα σειρά ESA – Οικιακή ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας
Η GoodWe παρουσιάζει τη νέα σειρά ESA – Οικιακή ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας-Νέα
Μόναχο, Γερμανία 05/11/2025
Η GoodWe ανακοίνωσε επίσημα τη νέα γενιά της σειράς ESA, μιας οικιακής ολοκληρωμένης λύσης αποθήκευσης ενέργειας, η οποία προσφέρει διευρυμένες επιλογές ισχύος, μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας και εξυπνότερο έλεγχο για την κάλυψη διαφορετικών ενεργειακών αναγκών. Η μονοφασική λύση οικιακής αποθήκευσης είναι διαθέσιμη με υβριδικό αντιστροφέα από 3 έως 10 kW και στοιβαζόμενες μονάδες μπαταριών χωρητικότητας από 5 έως 48 kWh, ενοποιημένες σε μία συμπαγή μονάδα. Συνδυάζοντας γρήγορη φόρτιση και εκφόρτιση, ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και εργονομικό σχεδιασμό, η λύση αυτή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια πιο αθόρυβη, εύκολη και ευέλικτη εμπειρία ενέργειας για κάθε οικογένεια.
The GoodWe ESA Series Residential All-in-One Solution brings more options, larger capacity and smart controle.jpg
Η οικιακή ολοκληρωμένη λύση GoodWe ESA Series προσφέρει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη χωρητικότητα και έξυπνο έλεγχο.
Περισσότερες επιλογές, περισσότερη ευελιξία
Η σειρά ESA All-in-One προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων συνδυασμού αντιστροφέων και μπαταριών για διαφορετικές ανάγκες νοικοκυριών. Διατίθεται σε έξι βαθμίδες ισχύος 3 – 3.6 – 5 – 6 – 8 και 10 kW, με τον αντιστροφέα τοποθετημένο στο επάνω μέρος, ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί ελεύθερα με έως έξι μονάδες μπαταριών χωρητικότητας 5 ή 8 kWh. Η λύση αποθήκευσης μπορεί να αναβαθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή με την προσθήκη νέων μπαταριών στο υπάρχον σύστημα, επιτρέποντας την ανάπτυξή του παράλληλα με τις εξελισσόμενες ενεργειακές ανάγκες του χρήστη. Έχοντας σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση, η σειρά ESA συνοδεύεται από υπό όρους εγγύηση 10 ετών, που καλύπτει τόσο τον αντιστροφέα όσο και τις μονάδες μπαταριών.
The inverter of the new GoodWe ESA Series can be freely combined with up to six battery modules.png
Ο αντιστροφέας της νέας σειράς GoodWe ESA μπορεί να συνδυαστεί ελεύθερα με έως και έξι μονάδες μπαταριών.
Η εγκατάσταση είναι επίσης ιδιαίτερα εύκολη, καθώς με δυνατότητα αναβάθμισης και ρύθμισης με ένα μόνο κλικ, η σειρά ESA μπορεί να στηθεί σε μόλις 10 λεπτά, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο και την προσπάθεια του εγκαταστάτη. Με βαθμό προστασίας IP66, το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί εντός ή εκτός του σπιτιού και να λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως -18°C χάρη σε προαιρετικά θερμαντικά στοιχεία. Όπου κι αν εγκατασταθεί, ο σύγχρονος σχεδιασμός του ταιριάζει σε κάθε κατοικία, ενώ η αρχιτεκτονική χωρίς ανεμιστήρα εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία κάτω από 35 ντεσιμπέλ. Είναι δυνατή τόσο η τοποθέτηση στο δάπεδο όσο και στον τοίχο (με περιορισμό στη χωρητικότητα λόγω βάρους).
Έξυπνη ενέργεια για χαμηλότερο κόστος >
Η οικιακή σειρά ESA έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τα νοικοκυριά να μειώσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας την απόδοση και περιορίζοντας τις αρχικές δαπάνες. Με μέγιστο ρεύμα MPPT 20A στην πλευρά των φωτοβολταϊκών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονάδες μεγαλύτερης ισχύος, ενώ η δυνατότητα υπερδιαστασιολόγησης 200% επιτρέπει αυξημένη παραγωγή κατά τις ώρες χαμηλής ηλιοφάνειας ή συννεφιάς. Η χαμηλή τάση εκκίνησης των 50V προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, αυξάνοντας την αποτελεσματική χρήση του συστήματος. Ο αντιστροφέας επιτρέπει πλήρη αξιοποίηση της ισχύος όταν η ζήτηση και η παραγωγή αιχμής συμπίπτουν, παρέχοντας ταυτόχρονα 100% τροφοδοσία στα φορτία και φόρτιση της μπαταρίας στο μέγιστο ρυθμό. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση φορτίου επιτρέπουν στον αντιστροφέα, σε συνδυασμό με τον έξυπνο μετρητή GMK110 ή GM330, να ενεργοποιεί ή να ρυθμίζει δυναμικά ευέλικτα ηλεκτρικά φορτία, όπως αντλίες θερμότητας ή θερμοσίφωνες, βελτιώνοντας έτσι τον δείκτη αυτοκατανάλωσης.
Οι μονάδες μπαταριών αποτελούνται από κυψέλες λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LiFePO4) υψηλής ποιότητας και διαθέτουν ρυθμό φόρτισης/εκφόρτισης 1C για ταχύτερους ενεργειακούς κύκλους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να επιτύχει την ίδια ισχύ εξόδου με λιγότερες μπαταρίες σε σχέση με συστήματα χαμηλότερου ρυθμού C. Έτσι καθίσταται ιδανικό για σενάρια υψηλής στιγμιαίας ισχύος, όπως αποκοπή αιχμών φορτίου ή ρύθμιση συχνότητας. Άλλες λειτουργίες περιλαμβάνουν βελτιστοποιημένη αυτοκατανάλωση, λειτουργία εφεδρείας, βελτιστοποιημένο χρόνο χρήσης, έξυπνη φόρτιση και λειτουργία εκτός δικτύου. Η λειτουργία off-grid είναι ιδανική για απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο, προσφέροντας ανεξάρτητη παροχή ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η υψηλή επεκτασιμότητα, έως 6 αντιστροφείς και 288 kWh αποθήκευση, καθιστά τη λύση κατάλληλη ακόμη και για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.
Η ενσωματωμένη λειτουργία εφεδρείας ενεργοποιείται σε λιγότερο από 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο χρόνος αυτός είναι αρκετά γρήγορος ώστε συσκευές όπως υπολογιστές, φώτα ή δρομολογητές Wi-Fi να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς διακοπή. Η λειτουργία εφεδρείας είναι ενσωματωμένη στο σύστημα και δεν απαιτεί πρόσθετο εξοπλισμό.
Ασφάλεια και προστασία
Η ασφάλεια και η προστασία βρίσκονται στον πυρήνα όλων των προϊόντων της GoodWe, και η οικιακή σειρά ESA προσφέρει υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Με εξαπλή προστασία από το επίπεδο της κυψέλης έως το επίπεδο του συστήματος και λειτουργίες έκτακτης προστασίας, όπως αυτόματη κατάσβεση πυρκαγιάς με αεροζόλ, το σύστημα καλύπτει κινδύνους όπως υπερθέρμανση, υπερένταση και βραχυκυκλώματα. Προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας, η σειρά ESA είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης AFCI 3.0, η οποία ανιχνεύει και αποτρέπει ευφυώς ηλεκτρικά τόξα, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ηλεκτρικών πυρκαγιών και προσφέροντας στους ιδιοκτήτες σπιτιών τη σιγουριά ότι οι οικογένειες και οι ιδιοκτησίες τους είναι ασφαλείς.
Η λύση ESA All-in-One συνοδεύεται επίσης από το νέο Wi-Fi/LAN Kit 2.0, το οποίο προσφέρει λειτουργίες κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο EN 18031:2024 και έχει λάβει πιστοποίηση CE-RED. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά όπως ασφάλεια κωδικών πρόσβασης, ασφαλή ταυτοποίηση κατά τη ρύθμιση, υπογεγραμμένες και επαληθευμένες ενημερώσεις λογισμικού καθώς και προστασία προσωπικών δεδομένων.
Σχετικά με την GoodWe
Η GoodWe, με έτος ίδρυσης το 2010, είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος κατασκευαστής μετατροπέων και πάροχος έξυπνων ενεργειακών λύσεων. Από το πρώτο τρίμηνο του 2025, η GoodWe έχει επιτύχει πάνω από 100 GW παγκόσμιων εγκαταστάσεων. Η εταιρεία προσφέρει μια εκτενή γκάμα προϊόντων και λύσεων προσαρμοσμένων για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, καθώς και για έργα μεγάλης κλίμακας, παρέχοντας αποδοτικότητα, ασφάλεια και μακροπρόθεσμη αξία. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων του, προχωρώντας συνεχώς και αναφέροντας τους στόχους ESG μέσω ετήσιων εκθέσεων βιωσιμότητας και ανεξάρτητων πιστοποιήσεων. Η GoodWe απασχολεί περίπου 6.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, με περισσότερους από 1.000 να ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η GoodWe ορίστηκε ως παγκόσμιος κατασκευαστής μετατροπέων ισχύος Tier 1 από την BloombergNEF (BNEF). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε https://gr.goodwe.com/https://gr.goodwe.com/. 
