Σειρά BAT-C
Σύστημα μπαταριών C&I I 60/112.6kWh
Σειρά BAT-C-BAT-C Series GR
IP55
LiFePO4
Σύστημα μπαταριών για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας C&I σε εξωτερικούς χώρους
Σε συνδυασμό με τους υβριδικούς μετατροπείς GoodWe ET και το κουτί Static Transfer Switch (STS), το σύστημα μπαταριών λιθίου υψηλής τάσης BAT-C διατίθεται σε χωρητικότητα 61,4 kWh και 112,6 kWh και προσφέρει μια επεκτάσιμη, συμπαγή και εύκολη στην εγκατάσταση λύση αποθήκευσης για εφαρμογές C&I.  Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός επιτρέπει την αποδοτική εφεδρική τροφοδοσία, την εξομάλυνση των αιχμών και τη βελτιστοποιημένη διαχείριση του φορτίου. Το BAT-C προσφέρει κορυφαία χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως πυρόσβεση με βάση το αέριο σε επίπεδο μονάδας και μπαταρίας, τεχνολογία LFP με υψηλή σταθερότητα κύκλου φόρτισης και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με αποτελεσματική διαχείριση της θερμοκρασίας που επιτρέπει τη λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες, αυτή η ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας είναι ιδανική για μεσαίες και μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, όπως βιομηχανικά πάρκα, αγροτικά και εμπορικά συγκροτήματα. Επιπλέον, το BAT-C υποστηρίζει παράλληλες συνδέσεις έως και 4 συστοιχιών, επιτρέποντας ευέλικτες διαμορφώσεις και επέκταση έως 450,4 kWh για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων αποθήκευσης ενέργειας.
Υψηλά πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κατάσβεσης πυρκαγιάς με αεροζόλ
Προηγμένη προστασία ασφαλείας 6 επιπέδων
Υποστήριξη συνεχούς φόρτισης 0,9C και εκφόρτισης 1,1C
Σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς με αεροζόλ σε επίπεδο συσκευασίας και ερμαρίου
IP55
LiFePO4
Υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστία
Η μπαταρία BAT-C προσφέρει κορυφαία χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς με αεροζόλ τόσο σε επίπεδο μονάδας όσο και σε επίπεδο μπαταρίας, παρέχοντας γρήγορη προστασία και πολυεπίπεδη ασφάλεια σε ολόκληρο το σύστημα. Η μπαταρία είναι κατασκευασμένη με αξιόπιστη τεχνολογία LFP, προσφέροντας υψηλή σταθερότητα κύκλου για μακροχρόνια απόδοση. Η ασφάλεια ενισχύεται μέσω της παρακολούθησης της υγρασίας σε επίπεδο συσκευασίας με αυτόματη αφύγρανση, εξασφαλίζοντας βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες.
Σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς με αεροζόλ σε επίπεδο συσκευασίας και περιβλήματος
Παρακολούθηση υγρασίας σε επίπεδο συσκευασίας και αυτόματη αφύγρανση
Επεκτάσιμο σύστημα μπαταριών C&I
Σχεδιασμένη για δυναμικές ενεργειακές ανάγκες, η μπαταρία BAT-C υποστηρίζει συνεχή φόρτιση έως 0,9C και εκφόρτιση σε 1,1C, επιτρέποντας γρήγορη απόκριση ενέργειας. Με υποστήριξη έως 4 μονάδες σε παράλληλη σύνδεση, το σύστημα επεκτείνεται εύκολα έως 450kWh για να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις αποθήκευσης ενέργειας για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών εφαρμογών, όπως βιομηχανικά πάρκα, αγροτικά και εμπορικά συγκροτήματα κ.λπ.
Υποστηρίζει συνεχή φόρτιση 0,9C και εκφόρτιση 1,1C
Υποστηρίζει 4 μονάδες σε παράλληλη σύνδεση έως 450kWh
Ευέλικτες και επεκτάσιμες εφαρμογές C&I
Έξυπνη λύση αποθήκευσης για μεσαίες έως μεγάλες εφαρμογές C&I
Το σύστημα μπαταριών BAT-C μπορεί να συνδυαστεί με έναν υβριδικό μετατροπέα της σειράς GoodWe ET και το κουτί Static Transfer Switch (STS) για να δημιουργήσει μια συμπαγή λύση αποθήκευσης για μεσαίες έως μεγάλες εφαρμογές C&I. Οι διαθέσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν εφεδρική τροφοδοσία, εξομάλυνση αιχμών και διαχείριση φορτίου. Ο υβριδικός μετατροπέας μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά και να συνδεθεί στο πλάι του συστήματος μπαταριών.
Εφεδρική τροφοδοσία
Εξομάλυνση αιχμών
Διαχείριση φορτίου
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW61.4-BAT-AC-G10
Usable Energy (kWh)
60
Nominal Voltage (V)
307.2
Max. Charge / Disharge Current (A)
180 / 220
Fire Safety Equipment
Aerosol (Pack & Cabinet Level)
Ingress Protection Rating
IP55
GW112.6-BAT-AC-G10
Usable Energy (kWh)
110
Nominal Voltage (V)
563.2
180 / 220
IP55
