BTC Series
Retrofit Battery Inverter I 50/100kW I Three-phase I HV
Εξοικονόμηση αιχμής
Back-up
Μειωμένο ενεργειακό κόστος και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος για εφαρμογές C&I
Οι εμπορικές και βιομηχανικές (C&I) λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, να διατηρήσουν σταθερές λειτουργίες και να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα. Εκτός από την αυξημένη αυτοκατανάλωση, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας GoodWe επιτρέπουν στους χρήστες να εξισορροπούν τις απαιτήσεις αιχμής και να αποφεύγουν πρόσθετα τέλη δικτύου. Το ισχυρό εφεδρικό σύστημα παρέχει πρόσθετη αξία σε οργανισμούς με μεγάλη εξάρτηση από την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας. Οι αντιστροφείς ETC/BTC έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται αποκλειστικά με το σύστημα μπαταριών Lynx C της GoodWe και μπορούν να συνδυαστούν με έως και τρεις μπαταρίες Lynx C ανά είσοδο μπαταρίας, παρέχοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα επιλογών χωρητικότητας μπαταριών για μεγαλύτερη ευελιξία.
Λειτουργικότητα εξοικονόμησης αιχμής
Ισχυρή υποστήριξη
Εναλλαγή επιπέδου UPS < 10ms
100% ασύμμετρη έξοδος ισχύος
Συμβατό με την μπαταρία GoodWe Lynx C
Συμβατό με μετατροπείς GoodWe
Εξοικονόμηση αιχμής
Back-up
Αδιάλειπτη παροχή ενέργειας
Με τη δυνατότητα μετάβασης σε εφεδρική λειτουργία σε λιγότερο από 10 ms, μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος είναι πάντα λειτουργική για κρίσιμα φορτία.
Εναλλαγή επιπέδου UPS < 10 ms
Δυνατότητα εκκίνησης black start
Ασφαλής και αποδοτική λειτουργία
Η αντικεραυνική προστασία στην πλευρά εναλλασσόμενου ρεύματος αποτρέπει τις αιχμές τάσης από το να καταστρέψουν τις συνδεδεμένες συσκευές και διασφαλίζει την αξιοπιστία του συστήματος.
Ενσωματωμένο SPD τύπου II (τύπος I + II προσφέρεται ως προαιρετική διαμόρφωση)
Δυνατότητα black start
Χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, μειωμένη ζήτηση αιχμής
Σε συνδυασμό με το σύστημα μπαταριών GoodWe Lynx C (101kWh - 156kWh), οι υβριδικοί μετατροπείς ETC / BTC επιτρέπουν υψηλό βαθμό αυτοκατανάλωσης. Υποστηριζόμενο από ισχυρές δυνατότητες εφεδρείας, μη ισορροπημένης παραγωγής ισχύος και εξοικονόμησης αιχμής, το σύστημα αποθήκευσης C&I διευκολύνει τη μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.
468
Συμβατό με μπαταρίες Lynx C
100%
Μη ισορροπημένη ισχύς εξόδου
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW100K07-BTC
200~865
Max. Continuous Charging /Discharging Current(A)
100/100
400, 3L/N/PE
110000
100000
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L/N/PE
55000
50000
