String Inverter I 3 - 6kW | 2 MPPTs | Single Phase
2 MPPTs
16A / string
Έξυπνη και αθόρυβη λειτουργία με μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης
Ο αντιστροφέας DNS G3 ενσωματώνει λειτουργίες για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ λειτουργεί με ασφάλεια, αξιοπιστία και αθόρυβη λειτουργία. Επιτρέποντας την είσοδο ρεύματος έως και 16Α, είναι συμβατός με φωτοβολταϊκές μονάδες υψηλής ισχύος. Με τον μοντέρνο σχεδιασμό του και την ετοιμότητα για Smart Home λειτουργίες, ο DNS G3 προσφέρει μια ευέλικτη λύση για τους οικιακούς ιδιοκτήτες που επιθυμούν να διασφαλίσουν το μέλλον του ενεργειακού τους συστήματος. Πρόσθετες λειτουργίες, όπως ο περιορισμός της εξαγωγής ισχύος και η παρακολούθηση του φορτίου, μπορούν να παρέχονται με το GoodWe HomeKit 1000 ή το GM1000.
Έξυπνη διαχείριση ενέργειας
Βαθμός προστασίας IP66
Προαιρετική λειτουργία AFCI
Προαιρετικό SPD τύπου II (πλευρά DC)
Έως 16A ανά στοιχειοσειρά
Χαμηλή τάση εκκίνησης
2 MPPTs
16A / string
Με τον αντιστροφέα DNS G3, οι ιδιοκτήτες σπιτιού επωφελούνται από πολύτιμα χαρακτηριστικά, όπως η έξυπνη ετοιμότητα του σπιτιού, καθώς και από έναν κομψό σχεδιασμό. Ο αντιστροφέας είναι συμβατός με αντλίες θερμότητας SG-ready για ενσωμάτωση σε συστήματα Smart Home. Πρόσθετες λειτουργίες, όπως ο περιορισμός της εξαγωγής ισχύος και η παρακολούθηση του φορτίου, μπορούν να παρέχονται με το GoodWe HomeKit1000 ή το GM1000. Η φυσική συναγωγή είναι η κύρια μέθοδος ψύξης, διευκολύνοντας έτσι την αθόρυβη λειτουργία.
Αθόρυβη λειτουργία
Οθόνη LCD
Με τον προαιρετικό διακόπτη κυκλώματος σφάλματος τόξου (AFCI), ο αντιστροφέας είναι σε θέση να ανιχνεύσει πρόβλημα σφάλματος τόξου, στέλνοντας συναγερμούς μέσω των συστημάτων παρακολούθησης και διακόπτοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία του αντιστροφέα. Η προαιρετική διάταξη προστασίας από υπερτάσεις τύπου II (SPD) στην πλευρά DC προστατεύει το σύστημα από κινδύνους κεραυνών.
IP66 Βαθμός προστασίας
Οι αντιστροφείς DNS G3 μπορούν να παράγουν έως και 10% επιπλέον ισχύ σε σύγκριση με την ονομαστική έξοδο, αυξάνοντας τη συνολική απόδοση. Η χαμηλή τάση εκκίνησης επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Με μέγιστη είσοδο ρεύματος 16Α ανά συμβολοσειρά, η σειρά αντιστροφέων είναι συμβατή με μονάδες υψηλής ισχύος. Ο DNS G3 διαθέτει δύο MPPT, επιτρέποντας έτσι τη βελτίωση της ευελιξίας σχεδιασμού του συστήματος και των επιπέδων συγκομιδής ενέργειας.
Αυξημένη απόδοση ( 110% AC power )
Low
16A
Έως και 16Α ανά στοιχειοσειρά
GW6000-DNS-30
Max. Input Voltage (V)
Weight (kg)
13.4
220/230/240
GW5000-DNS-30
Weight (kg)
12.8
220/230/240
GW4200-DNS-30
Weight (kg)
12.8
220/230/240
GW3600-DNS-30
Weight (kg)
12.8
220/230/240
GW3000-DNS-30
Weight (kg)
12.8
220/230/240
