Σειρά ESA
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας C&I I 125 kW / 261 kWh
Σειρά ESA-ESA Series GR
IP54
Όλα σε ένα
Κλιμακούμενο και ευέλικτο ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας C&I για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές
Η σειρά ESA της GoodWe εισάγει ένα νέο, ολοκληρωμένο Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (ESS), σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών (C&I) εφαρμογών. Με αρθρωτή σχεδίαση, η σειρά ESA επιτρέπει ευέλικτη επέκταση του συστήματος, απλή μεταφορά και εγκατάσταση, καθώς και απλοποιημένη λειτουργία και συντήρηση (O&M).
Το σύστημα διαθέτει πολυεπίπεδη προστασία και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας – συμπεριλαμβανομένης της θερμικής διαχείρισης σε επίπεδο κυψέλης – διασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση. Η έξυπνη υβριδική ψύξη συνδυάζει ψύξη αέρα στο επίπεδο του PCS με έξυπνη υγρή ψύξη για τις μονάδες μπαταριών, όλα μέσα σε περίβλημα IP54 κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.
Με ενσωματωμένη λειτουργικότητα Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (EMS), η σειρά ESA υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία με αντιστροφείς συνδεδεμένους στο δίκτυο για ευέλικτες εγκαταστάσεις C&I. Επιπλέον, όταν συνδυάζεται με το επερχόμενο GoodWe STS Box, μπορεί να λειτουργεί σε off-grid λειτουργία με δυνατότητα δημιουργίας δικτύου και λειτουργία Εικονικής Συγχρονισμένης Γεννήτριας (VSG).
Υποστηρίζει έως και 20 μονάδες σε παράλληλη λειτουργία (2,5 MW/5,22 MWh)
Διάγνωση και πρόβλεψη υγείας μπαταρίας με τεχνητή νοημοσύνη
Συντονισμός 3S με ιδιοκατασκευασμένο PCS, BMS & EMS
Παρακολούθηση υγρασίας σε επίπεδο μονάδας με αυτόματη αφύγρανση
IP54
Όλα σε ένα
Έξυπνο EMS για μεσαίας και μεγάλης κλίμακας εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές
Η σειρά GoodWe ESA διαθέτει προηγμένες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου ενός έξυπνου συστήματος ψύξης με τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο μονάδας μπαταρίας. Αυτό διασφαλίζει ότι τα κελιά λειτουργούν εντός του βέλτιστου εύρους θερμοκρασίας, παρατείνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Επιπλέον, το ενσωματωμένο έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS) υποστηρίζει εξομάλυνση αιχμών, διαχείριση φορτίου και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με εικονικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής τρίτων (VPP). Αυτές οι δυνατότητες προσφέρουν σαφή επιχειρηματικά οφέλη, όπως βελτιστοποιημένες εξοικονομήσεις κόστους, μείωση λειτουργικών εξόδων (OPEX) και βελτιωμένες πρακτικές σε θέματα βιωσιμότητας και κοινωνικού αντίκτυπου (κριτήρια ESG).
Έξυπνη ψύξη υγρού με τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο μονάδας μπαταρίας
Έξυπνο EMS για εξομάλυνση αιχμών και διαχείριση φορτίου
Ενσωμάτωση VPP τρίτων
Τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και αξιοπιστίας
Η σειρά GoodWe ESA είναι ένα συμπαγές, ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (ESS), σχεδιασμένο για μέγιστη ασφάλεια και απόδοση. Διαθέτοντας προηγμένο σύστημα πυροπροστασίας έξι επιπέδων – τόσο ενεργητικό όσο και παθητικό – προσφέρει ολοκληρωμένη ασφάλεια σε κάθε φάση λειτουργίας. Η ενσωματωμένη παρακολούθηση υγρασίας σε επίπεδο μονάδας και η αυτόματη αφύγρανση διατηρούν ιδανικές εσωτερικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση. Επιπλέον, η σειρά ESA είναι εξοπλισμένη με σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς με aerosol τόσο σε επίπεδο μπαταρίας όσο και μονάδων για ενισχυμένη προστασία.
Αξιόπιστη τεχνολογία LFP με υψηλή σταθερότητα κύκλου
Προηγμένη προστασία 6 επιπέδων
Παρακολούθηση υγρασίας σε επίπεδο μονάδας και αυτόματη αφύγρανση
Βελτιστοποιημένο για απόδοση και αξιοποίηση χώρου
Η σειρά GoodWe ESA διαθέτει έναν συμπαγή, αρθρωτό σχεδιασμό ενιαίας καμπίνας που απλοποιεί τη μεταφορά και την εγκατάσταση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης και τις προσπάθειες έναρξης λειτουργίας στο σημείο τοποθέτησης. Με εντυπωσιακή ενεργειακή πυκνότητα 177,6 kWh/m², η εξοικονόμηση χώρου της καμπίνας προσφέρει ισχυρή απόδοση, καθιστώντας την ιδανική για μεσαίας και μεγάλης κλίμακας εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπου η βελτιστοποίηση του χώρου είναι κρίσιμη.
Συμπαγής σχεδίαση ερμαρίου all-in-one
Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα 177,6 kWh/㎡
Βελτιστοποιημένη εκμετάλλευση χώρου
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW125/261-ESA-LCN-G11
Rack Usable Energy (kWh)
261.25
Nominal Voltage (V)
832
Max. Charge / Discharge Current (A)
198.5
Configuration of Safety
Aerosol + water-based fire suppression, explosion-proof fan + explosion-proof plates (optional)
Ingress Protection Rating
IP54
GW125/261-ESA-LCN-G10
261.25
Nominal Voltage (V)
832
198.5
IP54
