ESA-Athena Series
Μικροαποθήκευση I 0,8kW/1,92kWh
ESA-Athena Series GR
IP65
Βελτιστοποιημένη απόδοση σε επίπεδο φωτοβολταϊκού στοιχείου
Η μικροαποθήκευση (microstorage) της GoodWe είναι μια συμπαγής, ολοκληρωμένη λύση ενέργειας που καθιστά την καθαρή ενέργεια απλή και προσβάσιμη. Σχεδιασμένη για να μειώνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και να υποστηρίζει τις ανάγκες εκτός δικτύου, συνδυάζει έναν ενσωματωμένο μετατροπέα και μια μπαταρία σε ένα έξυπνο σύστημα. Ένα αναπνέον φως υποδεικνύει διαισθητικά την κατάσταση λειτουργίας, ενώ ο στοιβαζόμενος σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη επέκταση της χωρητικότητας καθώς αυξάνονται οι ενεργειακές σας ανάγκες. Με την απρόσκοπτη ενσωμάτωση, τον κομψό σχεδιασμό και την έξυπνη λειτουργικότητα, η μικροαποθήκευση της GoodWe σας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβετε τον έλεγχο της ενεργειακής σας ανεξαρτησίας.
Σχεδιασμός plug-and-play, εύκολη και απλή εγκατάσταση
Μοντέρνα αισθητική
Τεχνολογία θέρμανσης για αξιόπιστη απόδοση στους -20 °C
Στοιβαζόμενο έως 9,6 kWh – υποστηρίζει τη μίξη παλαιών και νέων μπαταριών
IP65
Επεκτάσιμες οικιακές εφαρμογές και βελτιστοποιημένη απόδοση
Σχεδιασμένο με γνώμονα την ευελιξία, αυτό το μικρο-αποθηκευτικό σύστημα προσαρμόζεται άψογα στις ενεργειακές ανάγκες του νοικοκυριού σας. Η αρθρωτή και στοιβαζόμενη αρχιτεκτονική του υποστηρίζει την εύκολη επέκταση, επιτρέποντάς σας να αυξήσετε τη χωρητικότητα της μπαταρίας και να βελτιώσετε την απόδοση του συστήματος με την πάροδο του χρόνου. Καθώς οι ενεργειακές σας απαιτήσεις αυξάνονται, εξελίσσεται μαζί σας — βοηθώντας το νοικοκυριό σας να επιτύχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από το δίκτυο.
Υποστηρίζει 4 μπαταρίες ανά σειρά, επεκτάσιμο έως 9
Επιτρέπει τη μίξη παλαιών και νέων μπαταριών διαφορετικής χωρητικότητας
Συμπαγής, κομψός και φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός
Η μικροαποθήκευση GoodWe προσφέρει μια συμπαγή λύση που ξεπερνά τα παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης, απλοποιώντας την εγκατάσταση και μειώνοντας το κόστος. Ο μοντέρνος σχεδιασμός της προσφέρει εξαιρετική απόδοση, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αισθητική του σπιτιού σας — συνδυάζοντας αξιόπιστη τεχνολογία με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό.
Αρθρωτός σχεδιασμός για απλοποιημένη ενσωμάτωση
Σχεδιασμός Plug-and-play, εύκολη και απλή εγκατάσταση
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW0.8/1.9-ESA-PS-G10
Max. Input Voltage (V)
60
18
Number of MPP trackers / Number of Strings per MPPT
4 / 1
Weight (kg)
26
220 / 230 / 240, L / N / PE
