Σειρά ESA Athena S3
Ολοκληρωμένη μικρο-συσκευή αποθήκευσης ενέργειας | 0,8kW/3kW | 3-15kWh
Σειρά ESA Athena S3-Σειρά ESA Athena S3 GR
< 20dB
Εγκατάσταση σε 5 λεπτά
Το Athena S3 είναι ένα επαγγελματικό, ολοκληρωμένο σύστημα μικρο-αποθήκευσης που προσφέρει ενεργειακή ανεξαρτησία υψηλής απόδοσης σε κάθε σπίτι. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ESS) και του ευέλικτου σύγχρονου τρόπου ζωής με μια αρχιτεκτονική ασφαλή στην αφή, σχεδιασμένη για γρήγορη και απλοποιημένη εγκατάσταση. Σχεδιασμένο για μέγιστη ευελιξία, το S3 ταιριάζει άψογα σε μπαλκόνια, βεράντες ή στέγες, χρησιμοποιώντας 4 MPPT και υπερδιαστασιολόγηση 1,6 DC για να εξασφαλίσει ανώτερη συγκομιδή περισσότερη συλλογή ενέργειας ακόμη και σε σύνθετες συνθήκες. Η δυνατότητα «Mix & Match» προσφέρει απόλυτη εγγύηση για το μέλλον, επιτρέποντάς σας να συνδυάζετε νέα και παλιά modules καθώς εξελίσσονται οι ενεργειακές σας ανάγκες ή οι τοπικοί κανονισμοί. Από αστικά διαμερίσματα έως μονοκατοικίες, το S3 είναι η πιο προσαρμόσιμη λύση που ταιριάζει αβίαστα σε κάθε γωνιά της σύγχρονης ενεργειακής ζωής.
Εγκατάσταση plug & play διπλής λειτουργίας
Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία <20dB
Ενσωματωμένο cloud EMS & AI agent
Εξοικονόμηση κόστους χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη
Ασύρματη επεκτασιμότητα έως 60kWh
< 20dB
Εξυπνότερη ενέργεια.
Απλή, αθόρυβη, ασφαλής για κάθε σπίτι
SILENT  |  Power in Silence
Με τον σχεδιασμό χωρίς ανεμιστήρα και το χαμηλό επίπεδο θορύβου λειτουργίας, το ESA Athena S3 είναι ιδανικό για οικιακά περιβάλλοντα όπου η άνεση και η αθόρυβη λειτουργία είναι
SMART  |  Πιο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη.
Το ESA Athena S3 βελτιστοποιεί συνεχώς τη χρήση ενέργειας με βάση την κατανάλωση και τους όρους τιμολόγησης. Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS) που βασίζεται στο cloud, το σύστημα λειτουργεί αυτόματα χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες συσκευές.
SECURE  |  Ισχύς που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
Το ESA Athena S3 ενσωματώνει την ασφάλεια σε κάθε επίπεδο του συστήματος. Από την αρχιτεκτονική χαμηλής τάσης έως τους μηχανισμούς προστασίας πολλαπλών επιπέδων, έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ασφαλή και σταθερή λειτουργία.
ΑΠΛΟ | Εργασία για έναν άνθρωπο, εγκατάσταση σε 5 λεπτά
Η ταχύτητα και η ευκολία εγκατάστασης βρίσκονται στο επίκεντρο του ESA Athena S3, καθιστώντας το προσιτό τόσο για τους λάτρεις του «κάντο μόνος σου» όσο και για τους επαγγελματίες εγκαταστάτες. Το αρθρωτό σύστημα στοίβαξης και η αρχιτεκτονική ασύρματης επικοινωνίας εξαλείφουν την πολυπλοκότητα της παραδοσιακής καλωδίωσης, επιτρέποντας σε ένα μόνο άτομο να ολοκληρώσει μια πλήρη εγκατάσταση σε 5 λεπτά.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW3K-EMA-UK-G10
Max. Input Voltage (V)
60
Max. MPPT Current (A)
36 / 36 / 36 / 36
Number of MPPTs/Number of Strings per MPPT
4 / 1
Weight (kg)
≤15
Nominal Voltage (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3K-EMA-G10
60
36 / 36 / 36 / 36
4 / 1
Weight (kg)
≤15
Nominal Voltage (V)
