Σειρά ETR
80-125kW I Τριφασικός υβριδικός μετατροπέας (HV)
Σειρά ETR ETR Series 80-125kW
IP66
60dB
Σχεδιασμένος για τις εξελισσόμενες ενεργειακές ανάγκες του εμπορικού και βιομηχανικού τομέα (C&I), ο μετατροπέας GoodWe ETR με δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας συνδυάζει την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας και την έτοιμη για το μέλλον αποθήκευση ενέργειας σε μία ευέλικτη πλατφόρμα. Ο σχεδιασμός του με δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν σήμερα με ηλιακή ενέργεια και να προσθέσουν απρόσκοπτα συστήματα αποθήκευσης όποτε χρειαστεί, μειώνοντας την αρχική επένδυση και απλοποιώντας τη μελλοντική επέκταση. Συμβατός με το σύστημα μπαταριών GoodWe BAT-C 261kWh, ο ETR υποστηρίζει έξυπνη διαχείριση ενέργειας για εφαρμογές όπως αυτοκατανάλωση, εξομάλυνση αιχμών, εφεδρική ισχύ και υποστήριξη μικροδικτύων. Με αξιόπιστη εναλλαγή εντός/εκτός δικτύου και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική, ο ETR προσφέρει μια ευέλικτη και αξιόπιστη λύση για τα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα C&I.
Έτοιμο για μπαταρίες για μελλοντική αποθήκευση
Υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκή απόδοση
Απρόσκοπτη εφεδρική ισχύς
Αξιοπιστία βιομηχανικού επιπέδου
IP66
60dB
Αξιόπιστη ενεργειακή υποδομή για τη σύγχρονη ενέργεια C&I
Το ETR έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια σταθερή και αποδοτική ενεργειακή βάση για εμπορικούς και βιομηχανικούς χρήστες, συνδυάζοντας την παραγωγή ηλιακής ενέργειας και τη μελλοντική δυνατότητα αποθήκευσης σε μία ενιαία πλατφόρμα.
Βιομηχανική προστασία IP66
Απόδοση MPPT έως 99,9%
Επεκτάσιμη αποθήκευση
Ευέλικτη ενεργειακή μετάβαση από φωτοβολταϊκά σε αποθήκευση
Επιτρέπει την ομαλή μετάβαση από τη λειτουργία αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια σε πλήρη συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων και τον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό τους.
Αναβάθμιση έτοιμη για μπαταρία χωρίς αντικατάσταση
Απρόσκοπτη εναλλαγή <10 ms
Λειτουργία σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (-35°C έως +60°C)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW125K-ETR-G10
700 ~ 1000
180.0
Max. MPPT Current (A)
42
Max. AC Apparent Power (kVA)
137.5
125.0
GW124.99K-ETR-G10
700 ~ 1000
178.5
42
124.99
124.99
GW110K-ETR-G10
700 ~ 1000
172.8
42
121.0
110.0
GW100K-ETR-G10
700 ~ 1000
157.1
42
110.0
100.0
GW99.99K-ETR-G10
700 ~ 1000
142.8
42
99.99
99.99
GW80K-ETR-G10
700 ~ 1000
125.7
42
88.0
80.0
