AC Wallbox I 22kW I 11kW I 7kW I Single / Three Phase
Ασφαλής και αποτελεσματική
Έξυπνη φόρτιση
Ηλιακή φόρτιση EV για πράσινες και οικονομικά αποδοτικές μετακινήσεις
Με την άνοδο των τιμών της ενέργειας από τη μία πλευρά και την πτώση των τιμολογίων τροφοδότησης από την άλλη, οι ιδιοκτήτες οικιακών ηλιακών στεγών καλό είναι να μεγιστοποιήσουν την αυτοκατανάλωση της παραγόμενης φωτοβολταϊκής ενέργειας. Με την επέκταση του συστήματος φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας ώστε να περιλαμβάνει τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), μπορεί να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός ενεργειακής ανεξαρτησίας. Η σύνδεση του φορτιστή EV με οποιονδήποτε αντιστροφέα GoodWe μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας SEMS επιτρέπει την ηλιακή φόρτιση. Όλοι οι μετατροπείς αποθήκευσης GoodWe με μπαταρίες παρέχουν πρόσθετες επιλογές υβριδικής φόρτισης.
Συμβατό με όλες τις μάρκες EV
Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης
Διατίθεται πλήρης λύση PV+EV
Έξυπνη και ευέλικτη φόρτιση
Έξυπνη φόρτιση
Ο φορτιστής EV παρέχει διάφορες επιλογές επικοινωνίας και ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τη δωρεάν πλατφόρμα παρακολούθησης SEMS της GoodWe, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες EV να παρακολουθούν έξυπνα και να προγραμματίζουν τις διαδικασίες φόρτισης.
Έξυπνη παρακολούθηση και προγραμματισμός
Διαχειριστείτε τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα συστήματα φόρτισης μέσω του SEMS
Με επιτοίχια και στυλοβατή σχεδίαση, καθώς και προστασία IP65 έναντι όλων των καιρικών συνθηκών, ο φορτιστής EV GoodWe είναι μια εξαιρετική επιλογή είτε θέλετε να τον εγκαταστήσετε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο. Μικρός, ελαφρύς και συμπαγής, ο φορτιστής EV μπορεί να εγκατασταθεί και να συντηρηθεί χωρίς προβλήματα.
Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
Σχεδιασμός για επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε στύλο
Σχεδιασμός IP65 για χρήση σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους
Συνδυάστε το με μετατροπείς και μπαταρίες GoodWe για μια ολοκληρωμένη λύση που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των ιδιοκτητών PV+EV και διευκολύνει τον υψηλό βαθμό ενεργειακής αυτονομίας. Για τους ιδιοκτήτες EV που σκέφτονται την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε μεταγενέστερο στάδιο, ο φορτιστής EV της GoodWe αποτελεί μια μελλοντικά ασφαλής και ευέλικτη επιλογή. Ως one-stop-solution, οι μετατροπείς, οι μπαταρίες και ο φορτιστής EV της GoodWe είναι πλήρως συμβατοί και εξασφαλίζουν ασφαλή και αποδοτική λειτουργία.
Διαθέσιμη πλήρης λύση PV+EV
Ευέλικτες και ασφαλείς για το μέλλον επιλογές
Πλήρως συμβατές για αποδοτική και ασφαλή λειτουργία
GW22K-HCA
Nominal Input Voltage (V)
400, 3L / N / PE
Nominal AC Grid Frequency (Hz)
50 / 60
Nominal Output Power (W)
22000
Nominal Output Current (A)
32
Dimension (W × H × D mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
