Σειρά HCA G2
Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος I 22kW I 11kW I 7kW I Μονοφασικός / Τριφασικός
Έξυπνη φόρτιση
Ασφάλεια και απόδοση
Έξυπνη και ευέλικτη φόρτιση EV για πράσινη και οικονομικά αποδοτική κινητικότητα
Ο φορτιστής EV HCA G2 της GoodWe επιτρέπει στους οδηγούς να μεγιστοποιήσουν τη χρήση της ηλιακής ενέργειας φορτίζοντας τα ηλεκτρικά τους οχήματα (EV) με τη λειτουργία έξυπνης εναλλαγής φάσης. Επικοινωνώντας απρόσκοπτα με τον αντιστροφέα και τη μπαταρία του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο φορτιστής EV προσφέρει την ευελιξία να φορτίζει με χρήση ηλιακής ενέργειας ή να συμπληρώνει επίσης γρήγορα από το δίκτυο, αν χρειαστεί, με πολλαπλές λειτουργίες φόρτισης που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη, τις οποίες διαχειρίζεται μέσα από την εφαρμογή SEMS+ της GoodWe. Επιπλέον, υποστηρίζοντας πολλαπλές μεθόδους πιστοποίησης, ο φορτιστής EV HCA G2 προσφέρει στους οδηγούς, τους εργοδότες και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης διαφάνεια σχετικά με το κόστος ενέργειας φόρτισης για διαχωρισμό λογαριασμού και επιστροφή χρημάτων.
Διαφανής διαχείριση του κόστους
Συμβατό με όλες τις μάρκες EV
Διαθέσιμη πλήρης λύση PV+EV
Έξυπνη φόρτιση
Ευέλικτες και αποδοτικές λειτουργίες
Ο φορτιστής EV παρέχει διάφορες επιλογές επικοινωνίας και ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τη δωρεάν πλατφόρμα παρακολούθησης SEMS+ App της GoodWe, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες EV να παρακολουθούν έξυπνα και να προγραμματίζουν τις συνεδρίες φόρτισης.
Έξυπνη παρακολούθηση και προγραμματισμός
Προστατευμένη πρόσβαση με RFID
Διαφανείς αναφορές φόρτισης
Έξυπνη λειτουργικότητα
Με επιτοίχια και στυλοβατή σχεδίαση, καθώς και προστασία IP65 έναντι όλων των καιρικών συνθηκών, ο φορτιστής EV GoodWe είναι μια εξαιρετική επιλογή είτε θέλετε να τον εγκαταστήσετε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο. Μικρός, ελαφρύς και συμπαγής, ο φορτιστής EV μπορεί να εγκατασταθεί και να συντηρηθεί χωρίς προβλήματα.
Δυναμική εξισορρόπηση φορτίου
Εναλλαγή φάσεων
Μεγιστοποιημένη αυτοκατανάλωση
Συνδυάστε με τους μετατροπείς και τις μπαταρίες GoodWe για μια ολοκληρωμένη λύση που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των ιδιοκτητών PV+EV και διευκολύνει έναν υψηλό βαθμό ενεργειακής αυτονομίας. Για τους ιδιοκτήτες EV που εξετάζουν την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε μεταγενέστερο στάδιο, ο φορτιστής EV GoodWe αποτελεί μια μελλοντικά ασφαλής και ευέλικτη επιλογή. Μια λύση one-stop-shop, οι μετατροπείς, οι μπαταρίες και ο φορτιστής EV της GoodWe είναι πλήρως συμβατοί (ενσύρματα ή μέσω cloud) και εξασφαλίζουν ασφαλή και αποδοτική λειτουργία.
Διατίθεται πλήρης λύση PV+EV
Ευέλικτες επιλογές, σχεδιασμένες για το μέλλον
Πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus μέσω RS485
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW22K-HCA-20
Nominal Input Voltage (V)
400, 3L / N / PE
Nominal AC Grid Frequency (Hz)
50 / 60
Nominal Output Power (W)
22000
Nominal Output Current (A)
32
Dimension (W × H × D mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA-20
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA-20
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
