HT 1500V Series
String Inverter I 225 – 250kW I Έως 12 MPPTs I Three phase
Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
Προστασία από διάβρωση IP66 και C5
Μεγιστοποίηση της απόδοσης επένδυσης για έργα μεγάλης κλίμακας σε κάθε περιβάλλον
Σχεδιασμένος για την υποστήριξη πράσινων επενδύσεων, τη διευκόλυνση της τραπεζικότητας και τη διασφάλιση της μακροζωίας, ο αντιστροφέας HT 1500V είναι η προτιμώμενη επιλογή για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, τοποθετημένες στο έδαφος. Ο αντιστροφέας βελτιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση και εξασφαλίζει συνεχώς υψηλή απόδοση ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής. Συνδυάστε τον με το GoodWe Solar Communication Box SCB3000 για να έχετε απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο μέσω επικοινωνίας γραμμής ισχύος (PLC).
Έως και 20Α ρεύμα εισόδου ανά DC στοιχειοσειρά
Ενσωματωμένη ανάκτηση PID και επικοινωνία PLC
Δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης και ενημέρωσης
Προηγμένη παρακολούθηση της στοιχειοσειράς
Τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας
Διαθέτοντας έξυπνο διακόπτη προστασίας στοιχειοσειράς, ο μετατροπέας μπορεί να ανιχνεύσει βραχυκύκλωμα ή αντίστροφη σύνδεση, να απενεργοποιήσει αυτόματα τον διακόπτη για να σταματήσει τα αντίστοιχα MPPT και να αναφέρει ταυτόχρονα το σφάλμα, γεγονός που διασφαλίζει τόσο την ασφάλεια όσο και την αποδοτικότητα.
Έξυπνος διακόπτης προστασίας στοιχειοσειράς
Χαμηλότερο CAPEX και OPEX
Η παρακολούθηση σε επίπεδο στοιχειοσειράς επιτρέπει την πλήρη παρατήρηση του ενεργειακού συστήματος. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν κάθε φβ πλαίσιο για έξυπνη και προληπτική συντήρηση. Η λειτουργία ανάκτησης PID και η επικοινωνία PLC είναι ενσωματωμένες στον μετατροπέα χωρίς πρόσθετα έξοδα. Η σειρά υποστηρίζει επίσης απομακρυσμένες ρυθμίσεις και ενημερώσεις, γεγονός που μειώνει το κόστος επίσκεψης στο χώρο κατά τη διάρκεια του κύκλου συντήρησης.
Παρακολούθηση στοιχειοσειράς
Ενσωματωμένη λειτουργία ανάκτησης PID
Μεγιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης
Η σειρά HT είναι ιδανική για φβ πλαίσια υψηλής ισχύος 210 mm, υποστηρίζοντας έως 20 A μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά συμβολοσειρά και έως 60 A DC μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT, το οποίο αξιοποιεί πλήρως την παραγόμενη ισχύ και μειώνει το LCOE για τους πελάτες.
20
12
Έως 12 MPPTs
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW250KN-HT
Max. Input Voltage (V)
1500
60
6/3
Max. Efficiency
99.0%
800,3L/PE
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Max. Efficiency
99.0%
800,3L/PE
GW250K-HT
1500
12/2
Max. Efficiency
99.0%
800, 3L/PE
GW225K-HT
1500
12/2
Max. Efficiency
99.0%
800, 3L/PE
