RSD
Συσκευή ταχείας απενεργοποίησης RSD για μία ή δύο μονάδες
PLC
Το σύστημα ταχείας διακοπής λειτουργίας (RSD) περιλαμβάνει δύο μέρη: έναν δέκτη και έναν πομπό. O δέκτης από την GoodWe είναι ένα βασικό στοιχείο της λύσης RSD 2.0 για φωτοβολταϊκά (PV) συστήματα και μπορεί να συνδεθεί με ένα ή δύο πάνελ. Λειτουργώντας ως συσκευή ταχείας απενεργοποίησης σε επίπεδο μονάδας, βελτιώνει την πυρασφάλεια για ηλιακές στέγες και κτίρια.  Ο δέκτης διασφαλίζει τη φυσιολογική λειτουργία των πάνελ λαμβάνοντας σταθερά ένα σήμα PLC keep-alive από έναν εξωτερικό πομπό. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ταχεία απενεργοποίηση σε επίπεδο μονάδας ενεργοποιείται όταν ο πομπός χάνει την τροφοδοσία και το σήμα απουσιάζει. Επιπλέον, όταν πατηθεί ο εξωτερικός ενεργοποιητής RSD, τα πάνελ μπορούν επίσης να απενεργοποιηθούν.
Plug & Play για εύκολη εγκατάσταση
Ενσωματωμένο SoC για υψηλή αξιοπιστία
Υποστηρίζει επικοινωνία PLC
Πληροί τις απαιτήσεις NEC 2017/2020 και είναι πιστοποιημένο κατά SunSpec
PLC
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GR-B2F-20
Mode of Communication
PLC
Operating Temperature Range (°C / °F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Ingress Protection Rating
IP68 / UL Type 6P
Security Certification
Dimension (W × H × D mm / in)
GR-B1F-20
PLC
IP68 / UL Type 6P
