SDT G3 Series
String Inverter | 4 - 20kW | 2 MPPTs | Τριφασικός
Κατηγορία IP66
Ελαφρύ & συμπαγές
Μεγιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση για φωτοβολταϊκές στέγες υψηλής ισχύος
Οι αντιστροφείς SDT G3 είναι ιδανικοί για τριφασικά οικιακά και μικρά εμπορικά συστήματα με φωτοβολταϊκές μονάδες υψηλής ισχύος και επιτρέπουν την είσοδο υψηλού ρεύματος. Οι μετατροπείς είναι σχεδιασμένοι για αθόρυβη λειτουργία, ενώ η προαιρετική προστασία από υπερτάσεις τύπου II τόσο στην πλευρά AC όσο και στην πλευρά DC ενισχύει τη συνολική ασφάλεια. Η έξυπνη διαχείριση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου φορτίου και της 24ωρης παρακολούθησης της κατανάλωσης φορτίου, μπορεί να διευκολυνθεί με την προσθήκη αξεσουάρ GoodWe.
Αυξημένη απόδοση (τόσο σε AC όσο και σε DC)
Υψηλά πρότυπα ασφαλείας
Έξυπνη διαχείριση ενέργειας
Αθόρυβη λειτουργία
Κατηγορία IP66
Ελαφρύ & συμπαγές
Μεγιστοποιημένη παραγωγή ενέργειας
Ο αντιστροφέας SDT G3 μπορεί να παράγει έως και 10% επιπλέον ισχύ σε σύγκριση με την ονομαστική έξοδο με υψηλότερη απόδοση, αυξάνοντας τη συνολική απόδοση. Η χαμηλή τάση εκκίνησης επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Με μέγιστη είσοδο ρεύματος έως 22Α ανά συμβολοσειρά, η σειρά αντιστροφέων είναι συμβατή με μονάδες υψηλής ισχύος. Ο SDT G3 διαθέτει δύο MPPT που επιτρέπουν βελτιωμένη ευελιξία στο σχεδιασμό του συστήματος και στα επίπεδα συγκομιδής ενέργειας.
Αυξημένη απόδοση ( 110% ισχύς AC )
Μέχρι 22 A max. DC ρεύμα εισόδου ανά συμβολοσειρά
Χαμηλή τάση εκκίνησης
Με τον διακόπτη κυκλώματος σφάλματος τόξου (AFCI), ο αντιστροφέας είναι σε θέση να ανιχνεύει βλάβη σφάλματος τόξου, στέλνοντας συναγερμούς μέσω των συστημάτων παρακολούθησης και διακόπτοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία του αντιστροφέα. Η διάταξη προστασίας από υπερτάσεις τύπου II (SPD) τόσο στην πλευρά AC όσο και στην πλευρά DC προστατεύει το σύστημα από κινδύνους κεραυνών, ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια.
Προαιρετική λειτουργία AFCI
Προαιρετική προστασία από υπέρταση SPD τύπου II
Βαθμολογία IP66
Υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας
Με τον αντιστροφέα SDT G3, οι οικιακοί καταναλωτές επωφελούνται από πολύτιμα χαρακτηριστικά όπως η διαχείριση ενέργειας, καθώς και από τον μοντέρνο και συμπαγή σχεδιασμό. Ο αντιστροφέας είναι συμβατός με συσκευές έτοιμες για έξυπνο δίκτυο για ενσωμάτωση σε συστήματα Smart Home. Παρέχονται πρόσθετες λειτουργίες, όπως η 24ωρη παρακολούθηση του φορτίου, ν όταν συνδυάζονται με τον έξυπνο μετρητή της GoodWe. Η φυσική συναγωγή είναι η κύρια μέθοδος ψύξης, διευκολύνοντας έτσι την αθόρυβη λειτουργία.
Μοντέρνος και συμπαγής σχεδιασμός
Αθόρυβη λειτουργία
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW20K-SDT-30
Max. Input Voltage (V)
32/22
2/2-1
Weight (kg) :
17.1
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE or 3L/PE
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Weight (kg) :
17.1
GW15K-SDT-30
22
Weight (kg) :
16.2
GW12K-SDT-30
22
Weight (kg) :
16.2
GW10K-SDT-EU30
22
Weight (kg) :
14.7
GW8000-SDT-30
22
Weight (kg) :
14.7
GW6000- SDT-30
22
Weight (kg) :
14.7
GW5000- SDT-30
22
Weight (kg) :
14.7
GW4000- SDT-30
22
Weight (kg) :
14.7
