Σειρά STS
30 kW / 60 kW | Στατικός διακόπτης μεταγωγής
Σειρά STS-STS Series 30/60kW
Ο στατικός διακόπτης μεταγωγής (STS) για οικιακή χρήση είναι μια έξυπνη λύση μεταγωγής, σχεδιασμένη για το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας «All-in-One» της σειράς ESA, η οποία υποστηρίζει τόσο μονοφασικές όσο και τριφασικές εφαρμογές. Επιτρέπει γρήγορες και απρόσκοπτες μεταβάσεις μεταξύ της λειτουργίας με σύνδεση στο δίκτυο και της εφεδρικής λειτουργίας, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη παροχή ρεύματος για τα βασικά οικιακά φορτία. Κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, ο STS επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά κρίσιμων φορτίων στο σύστημα ESA και την ομαλή επανασύνδεση μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία από το δίκτυο, ενισχύοντας την ενεργειακή ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και την ενεργειακή ανεξαρτησία του σπιτιού.
<4 ms Απρόσκοπτη μεταγωγή, χωρίς διακοπή φορτίου
Ρεύμα παράκαμψης έως 100 A, έτοιμο για εφεδρική τροφοδοσία ολόκληρου του σπιτιού
Υποστήριξη φορτίων υψηλής ισχύος, γρήγορη απόκριση, σταθερή τροφοδοσία
Ευέλικτη ενσωμάτωση με το ESA All-in-One (μονοφασικό & τριφασικό)
Αυτόματος έλεγχος γεννήτριας, πιο έξυπνη εφεδρική τροφοδοσία εκτός δικτύου
Απλοποιημένη εγκατάσταση, χαμηλότερο κόστος συστήματος
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW60K-STS-G10
Nominal Voltage (V)
Voltage Range (V)
114 ~ 280
Max. Bypass Current (A)
100
Ingress Protection Rating
IP54
GW30K-STS-G10
Nominal Voltage (V)
Voltage Range (V)
114 ~ 280
63
IP54
