Σειρά STS 375/750 kW
Στατικός διακόπτης μεταγωγής
Σειρά STS 375/750 kW-STS Series 375/750kW
Ο στατικός διακόπτης μεταγωγής (STS) είναι μια λύση μεταγωγής υψηλής απόδοσης σε μορφή πίνακα, σχεδιασμένη για εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Πλήρως συμβατός με τις σειρές GoodWe ET 80 kW, ET 100 kW και ETR 80–125 kW, επιτρέπει μεταγωγή εντός και εκτός δικτύου σε επίπεδο UPS με εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης. Ο STS παρέχει ακριβή έλεγχο των υβριδικών μετατροπέων, επιτρέποντας απρόσκοπτες μεταβάσεις μεταξύ των λειτουργιών σύνδεσης με το δίκτυο και εκτός δικτύου, έτσι ώστε, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα κρίσιμα φορτία να τροφοδοτούνται συνεχώς από ηλιακή ενέργεια ή μπαταρίες και να επανασυνδέονται ομαλά στο δίκτυο μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. Διαθέτοντας μια έξυπνη, διαμορφώσιμη θύρα, ο STS ενσωματώνει φωτοβολταϊκά, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και γεννήτριες ντίζελ σε ένα συντονισμένο σύστημα, προσφέροντας μια ευέλικτη, ανθεκτική και οικονομικά βελτιστοποιημένη λύση μικροδικτύου. Ως επεκτάσιμη λύση σε ερμάριο, υποστηρίζει συστήματα παράλληλων μετατροπέων και μεγάλα επαγωγικά φορτία, όπως κινητήρες και αντλίες θερμότητας, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία σε ποικίλες εφαρμογές εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα.
Εναλλαγή εντός/εκτός δικτύου επιπέδου UPS με εξαιρετικά γρήγορη απόκριση.
Ευέλικτη ενσωμάτωση σε μικροδίκτυο με φωτοβολταϊκά, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και γεννήτριες ντίζελ.
Επεκτάσιμη σχεδίαση 375 kW / 750 kW για βελτιστοποιημένο διαστασιολόγηση του συστήματος.
Σχεδίαση κατάλληλη για εξωτερική εγκατάσταση με σταθερή λειτουργία σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW750K-STS-A-G10
Nominal Voltage (V)
Voltage Range (V)
114 ~ 280
Max. Apparent Power on Grid Side (kVA)
750@400V (400@220V)
Ingress Protection Rating
IP54
GW375K-STS-A-G10
Nominal Voltage (V)
Voltage Range (V)
114 ~ 280
375@400V (200@220V)
IP54
