STS Series 250/500kW
Στατικός διακόπτης μεταφοράς | GW500K-STS-PCS-G10
STS Series 250/500kW-STS Series 250/500kW GR
Η μονάδα GoodWe Static Transfer Switch (STS) είναι ένας διακόπτης μεταφοράς υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένος για απρόσκοπτη λειτουργία εντός και εκτός δικτύου σε μεγάλα εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Σε συνδυασμό με τον πίνακα αποθήκευσης ενέργειας GoodWe ESA 125kW/261kWh, προσφέρει απόδοση μεταγωγής επιπέδου UPS με γρήγορη και αξιόπιστη προστασία για κρίσιμα φορτία.
Επιτρέπει μεταγωγή εντός/εκτός δικτύου επιπέδου UPS σε λιγότερο από 20 ms
Σε συνδυασμό με το ESA 125kW/261kWh και τους μετατροπείς εντός δικτύου για εύκολη ρύθμιση μικροδικτύου
Ενσωματωμένος διακόπτης παράκαμψης για βελτιωμένη αξιοπιστία συστήματος
Υποστηρίζει σύνδεση μεγάλου φορτίου για εφαρμογές C&I
Επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σύνδεσης PV έως 1MW
Έλεγχος γεννήτριας ντίζελ για βελτιωμένη ευελιξία συστήματος
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW250K-STS-PCS-G10
Nominal Voltage (V)
20 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE
Voltage Range (V)
340 ~ 440
Max. Apparent Power with Grid (kVA)
315
Ingress Protection Rating
IP54
GW500K-STS-PCS-G10
Nominal Voltage (V)
Voltage Range (V)
340 ~ 440
630
IP54
