UT Series
String Inverter |320/350kW | 12/15 MPPTs | Three Phase
Λειτουργία πλήρους φορτίου στους 40ºC
Δύο στοιχειοσειρές ανά MPPT
Μειωμένο LCOE για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
Ο αντιστροφέας UT αποτελεί ιδανική επιλογή για μεγάλες, επίγειες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις, να διευκολύνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και να αυξάνει τη διάρκεια ζωής του έργου. Μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση και εξασφαλίζοντας συνεχή υψηλή απόδοση ακόμη και υπό ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, παρέχει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Σε συνδυασμό με τη μονάδα επικοινωνίας SCU3000A της GoodWe Solar, ο αντιστροφέας UT παρέχει αξιόπιστη απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο μέσω της υψηλής ταχύτητας επικοινωνίας γραμμής ισχύος (HPLC).
Ευέλικτες επιλογές καλωδίωσης DC και AC
Δυναμικός χρόνος απόκρισης <30ms
Δύο σειρές ανά MPPT
Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης
Συμβατό με φωτοβολταϊκά καλώδια 10mm2 και καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος 2x 240 mm2
2 στοιχειοσειρές ανά MPPT
Απόσταση επικοινωνίας έως 600 m με HPLC
Σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση του LCOE
Λειτουργία υπό πλήρες φορτίο έως 40°C
Όλα-σε-ένα κάθετα ολοκληρωμένη λύση
Έξυπνη σάρωση καμπύλης I-V
Πιστοποίηση για τα περισσότερα πρότυπα δικτύου
Ανοιχτό πρωτόκολλο για ενσωμάτωση στο οικοσύστημα
Λειτουργία STATCOM χωρίς φωτοβολταϊκά
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW350KH-UT
Max. Input Voltage (V)
1500
40
12/2
Max. Efficiency
99.01%
800, 3L/PE
GW350K-UT
1500
15/2
Max. Efficiency
99.01%
800, 3L/PE
GW320KH-UT
1500
40
12/2
Max. Efficiency
99.01%
800, 3L/PE
GW320K-UT
1500
15/2
Max. Efficiency
99.01%
800, 3L/PE
