XS G3 Series
String Inverter |0.7 - 3kW | 1 MPPT | Single Phase
Αθόρυβη λειτουργία
A4 μέγεθος
Συμπαγής και αθόρυβος μετατροπέας για σύγχρονα σπίτια
Σχεδιασμένος για υψηλές ενεργειακές αποδόσεις και αθόρυβη λειτουργία, η σειρά XS G3 είναι ένας εξαιρετικά μικρός ηλιακός αντιστροφέας για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Εγκατεστημένος μέσα στο σπίτι ή σε εξωτερικό τοίχο, υποστηρίζει πολλαπλά πρωτόκολλα Smart Home και είναι συμβατός με μονάδες υψηλής ισχύος, τροφοδοτώντας έως και 16Α. Πρόσθετες λειτουργίες, όπως ο περιορισμός της εξαγωγής ισχύος και η 24ωρη παρακολούθηση του φορτίου, μπορούν να παρέχονται με τα αξεσουάρ GoodWe.
Παρακολούθηση φορτίου 24 h
Ενσωματωμένος έλεγχος φορτίου
IP66 πιστοποίηση
Προαιρετική λειτουργία AFCI
Έως 16A
Συμπαγής και ελαφρύς
Αθόρυβη λειτουργία
A4 μέγεθος
Μεγιστοποιημένη παραγωγή ενέργειας
Οι μετατροπείς XS G3 μπορούν να παράγουν έως και 10% επιπλέον ενέργεια σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ, αυξάνοντας τη συνολική απόδοση. Η χαμηλή τάση εκκίνησης επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ.
Αυξημένη απόδοση (110% AC power)
Χαμηλή τάση εκκίνησης
Τα yψηλότερα πρότυπα ασφαλείας
With optional Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI), the inverter is able to detect arc fault failure, sending alarms through monitoring systems and shutting down the inverter operation simultaneously. Optional Type II Surge Protection Device (SPD) on the AC and DC sides protects the system from lightning hazards.
Optional AFCI function
Optional SPD type II
IP66 rating
Smart and efficient operation
Με τον αντιστροφέα XS G3, οι ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων επωφελούνται όχι μόνο από έναν εξελιγμένο και κομψό αντιστροφέα, αλλά και από μια συσκευή που είναι συμβατή με συσκευές SG-ready, όπως αντλίες θερμότητας, για την ενσωμάτωση σε συστήματα Smart Home. Ο περιορισμός εξαγωγής ισχύος και η παρακολούθηση φορτίου μπορούν εύκολα να προστεθούν με συμβατά εξαρτήματα. Η ψύξη με φυσική συναγωγή διευκολύνει την αθόρυβη και αποδοτική λειτουργία, ιδανική για μετατροπείς κατοικιών.
24h
24ωρη παρακολούθηση φορτίου
Έξυπνος έλεγχος φορτίου με ξηρή επαφή
Αθόρυβη λειτουργία με φυσική συναγωγή
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
GW3000-XS-30
Max. Input Voltage (V)
1/1
Weight (kg) :
4.6
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW2500-XS-30
1/1
Weight (kg) :
4.6
GW2000-XS-30
1/1
Weight (kg) :
4.6
GW1500-XS-30
1/1
Weight (kg) :
4.6
GW1000-XS-30
1/1
Weight (kg) :
4.6
GW700-XS-30
1/1
Weight (kg) :
4.6
